Format C:
Michi-AEV
Format C:
Beitrag von Michi-AEV »
Hallo,
Also da bei meinem PC andauernd Fehlermeldungen kommen etc., möchte ich alles Formatieren. Bloß wie komm ich mit Windows XP zur eingabeaufforderung? Ich hab eine Startdiskette erstellt, und es damit probiert, ich komm dann auch zur Eingabeaufforderung, bloß wenn ich Format c: eingebe, schreibt er "Befehl ungültig" oder so ähnlich! Ich weiß nicht mehr weiter. Kann es sein das ich erst Dos runterladen muß? Wenn ich unter Windows die Eingabeaufforderung aufrufe, und Format c: eingebe, dann fragt er mich ob ich alle löschen will dann klick ich auf Y. und dann sagt er das das Programm gerade genutzt wird. Was kann ich sonst noch probieren?
Fußball-Gott
AEVTommy
Format C:
Beitrag von AEVTommy »
Starte von der Windows XP Boot CD !!! während der Installation kannst du C dann formatieren.
Eventuell musst du im BIOS noch FirstBootDevice auf CD-Rom umstellen.
lg Tommy
Michi-AEV
Format C:
&quot hat geschrieben:Starte von der Windows XP Boot CD !!! während der Installation kannst du C dann formatieren.
lg Tommy
Mit Boot CD meinst du die Windows XP CD oder? Soll ich von Windows aus starten?
Fußball-Gott
AEVTommy
Format C:
nein....du musst im bios so einstellen dass er als erstes boot-LW die CD-Rom nimmt......windows cd einlegen....neu starten und dann bootet er von CD-Rom, also das Windows-Setup-programm.
Wenn du pech hast ist es keine Boot-CD, es gab einzelene Versionen die nicht booten.
dunk
Format C:
Beitrag von dunk »
&quot hat geschrieben: Mit Boot CD meinst du die Windows XP CD oder? Soll ich von Windows aus starten?
du legst die cd in dein laufwerk machst nen neustart und dann steht im Normalfall Windows von CD starten (<- oder so ähnlich) das musst du dann noch Bestätigen und dann kommst du zur WinXP-Installation. Dort kann man dann formatieren und XP neu installieren.
habe zwar kein XP, aber ich glaube so ähnlich müsste das funktionieren.
Michi-AEV
Format C:
Und wie komm ich in das Bios?
Fußball-Gott
AEVTommy
Format C:
sobald der computer das bios-Startbild (prozessor, speicher etc. angezeigt wird) öfter die "ENTF" Taste drücken.
dunk
Format C:
Beitrag von dunk »
&quot hat geschrieben:Und wie komm ich in das Bios?
hast du das schon mal versucht, also einfach cd einlegen und dann nen Neustart.
und wenn er dann nicht von CD bootet kannst du immer noch die Option umstellen.
Michi-AEV
Format C:
&quot hat geschrieben: hast du das schon mal versucht, also einfach cd einlegen und dann nen Neustart.
Ja habs grad probiert aber er startet dann einfach neu, und beachtet die CD nicht. Ich stells jetzt mal um.
Fußball-Gott
Michi-AEV
Format C:
&quot hat geschrieben: Ja habs grad probiert aber er startet dann einfach neu, und beachtet die CD nicht. Ich stells jetzt mal um.
Also ich habs jetzt in Bios umgestellt, dann neu gestartet. Dann kommt ein blauer Bildschirm. Ich kann aber dann nirgends C Formatieren, sonder nur zwischen Windows XP neu installieren und Windows XP reparieren auswählen! Wie kann ich jetzt C Formatieren?
Fußball-Gott
Mojito
Format C:
Beitrag von Mojito »
Wenn du C wirklich komplett formatieren willst, dann hau auf deine Startdiskette einfach noch die Datei format.exe drauf (gibts im Windows/system32 Verzeichnis). Dann sollte das Formatieren von der Startdiskette aus klappen.
Michi-AEV
Format C:
&quot hat geschrieben:Wenn du C wirklich komplett formatieren willst, dann hau auf deine Startdiskette einfach noch die Datei format.exe drauf (gibts im Windows/system32 Verzeichnis). Dann sollte das Formatieren von der Startdiskette aus klappen.
Danke für eure Hilfe!!! Ich probiers jetzt mal so!
Fußball-Gott
AEVTommy
Format C:
geh auf windows neu installieren und dann kommt die auswahl auf welcher partition und dann kannst du c: formatieren
Michi-AEV
Format C:
die datei heißt übrigens Format.com
Ist eine Anwendung für MS Dos.
Fußball-Gott
Anonymous
Format C:
Beitrag von Anonymous »
Just 4 Info:
Du kannst in einem laufenden Windows nicht Format C: ;)
Aber wie schon erklärt, einfach über BIOS oder durch die Startdiskette.
Und bei der Neuinstallation vergiss nicht, deine Partitionen zu reinigen bzw. welche anzulegen!!!
