Tipps für DSL-Angebote
Tach zusammen,
da ich Mitte Oktober in meine eigene Wohnung ziehe und natürlich auch weiterhin Internet haben möchte, bräuchte ich mal ein paar Tipps bzgl. DSL-Angebote etc...
Ich stell' mir folgendes vor:
- DSL-Flatrate ohne Volumen- und Zeitbegrenzung
- DSL-Netzanschluss von 6.016 kbit/s
- ISDN (zum gleichzeitigen Surfen & Telefonieren)
Momentan habe ich noch einen Anschluss der Telekom und als Anbieter AOL. Das 6000er ist mir aber in dieser Zusammenstellung zu teuer.
Wer von euch hat Erfahrungen mit z.B. 1&1?
Danke.
Agentmaxx
Beitrag von Agentmaxx »
Also ich stehe vor dem Wechsel zu congster. Habe bisher zwar selbst noch keine Erfahrungen mit congster, habe allerdings nur positives gehört. Die Flat ohne Volumenbegrenzung kostet von DSL 1000 bis DSL 6000 monatlich 9,99€. Ein Kündigungsschreiben für den bestehenden DSL-Tarif kann auf der Seite zusammengestellt werden oder du rufst einfach bei T-Online an und stellst deinen DSL-Tarif auf call-by-call um. Müsste so eigentlich auch gehen.
Für nähere Infos: http://www.congster.de/
AEV-Fan sein - leiden lernen!
allgaeuer
Re: Tipps für DSL-Angebote
Beitrag von allgaeuer »
&quot hat geschrieben:- ISDN (zum gleichzeitigen Surfen & Telefonieren)
Also ISDN brauchst du nicht.
Wenn du "nur" Surfen & Telefonieren willst reicht generell analog, da DSL nicht den selben Frequenzbereich der Telefonleitung benutzt wie die Telefonie.
Also ist mit ANALOG und DSL surfen und telefonieren möglich.
ISDN kann durchaus sinnvoll sein, v.a. da der Preisunterschied nicht mehr soooo groß ist. Aber es ist nicht notwendig und man kann dadurch evtl. ein paar Euronen sparen.
Grüße
...allgaeuer...
@Agentmaxx:
Also dieses "Congster" fällt schonmal weg, da ich dafür ja einen bestehenden T-DSL Anschluss brauche. Lt. Telekom gibt es aber in meinem neuen Wohngebiet kein DSL 6000, also fällt der T-DSL Anschluss weg.
@allgaeuer:
Was genau meinst Du denn mit "nur" Surfen & Telefonieren? Ich will eigentlich 24 Std. am Tag online sein, gleichzeitig aber eben auch noch telefonieren können. Da reicht also analog?
Markus
Beitrag von Markus »
wie wär's mit Arcor...
http://www.arcordslflatrate.de - musst aber mal schauen, ob's bei dir dsl gibt.
ansonsten musst du wohl auf Skydsl zurückgreifen.
mfg
Marus
Bonefire
Beitrag von Bonefire »
Jupp richtig! Bevor das Inet zu deinem PC kommt wird noch ein Splitter zwischengehängt und von dem kannst du dann Internet, Telefon, Fax einzeln verbinden.
allgaeuer
&quot hat geschrieben:Jupp richtig! Bevor das Inet zu deinem PC kommt wird noch ein Splitter zwischengehängt und von dem kannst du dann Internet, Telefon, Fax einzeln verbinden.
Das stimmt natürlich so wie es B0nefire schreibt.
Nur um kein Mißverständnis aufkommen zu lassen: Fax+Telefon gehen bei Analog nicht gleichzeitig. Nur Fax oder Telefon aber egal welches grad aktiv ist du kannst gleichzeitig surfen.
Nochmal technisch:
An den Hauptanschluss kommt der Splitter der DSL-Frequenzen von Telefon-Frequenzen trennt. An das DSL Kabel kommt dann das DSL-Modem oder der Router. An das Telefonkabel kommt das Telefon oder, falls es ISDN gibt, die NTBA. Hier folgt dann die Telefonanlage, der Analog-Wandler oder ein ISDN-Telefon.
Viel Spaß
...allgaeuer...
Agentmaxx
Ähm du wolltest doch eine DSL-Flat und keine ISDN-FLat. Nur um ein Irrtum auszuschliessen: Du brauchst für die congster-Flat keine 6000er-Leitung!
Sollte es in deinem neuen Wohngebiet also DSL 1000 , 2000 oder 3000 geben , reicht das völlig aus.
Gibt es wirklich überhaupt kein DSL, dann kann man da noch etwas machen. Sowas wie DSL-light quasi. Man bezahlt leider den vollen Preis einer DSL-Leitung, hat aber nur in etwa die Hälfte einer DSL-Leitung. Dafür haste dann da schonmal ne Flat und eine dickere Leitung als bei normalem ISDN.
Wie man einfache Fragen immer kompliziert beantworten kann, wird ja wieder mal grausamst vorgeführt..... Vom Hausfrauen Kurs DSL bis in feinere details alles dabei, gell Thomas :lol: :lol: :lol: :lol:
Stimmt, eine DSL-Flat mit ner 6000er Übertragung.
Mit einem DSL-Anschluss von Telekom geht diese Übertragung nicht, aber z.B. mit 1&1 schon (das sagen zumindest die verschiedenen Online-Standortauswertungen...).
Jetzt noch eine blöde Frage:
Wenn ich analog gleichzeitig surfen & telefonieren kann (rein-und raus), wozu brauche ich dann eigentlich generel ISDN? Ist das nur notwendig, wenn mehrere Telefone im Haus angeschlossen sind und ich z.B. 3 Telefone + Internet gleichzeitig nutzen will?
In der neuen Wohnung will ich nur den Internet-Anschluss + 1 Telefon haben.
fetisov
Beitrag von fetisov »
Hi Lucky,
schau mal in Deine PN! Da gibt´s Hilfe!
Gruss
fetisov
allgaeuer
&quot hat geschrieben:Wenn ich analog gleichzeitig surfen & telefonieren kann (rein-und raus), wozu brauche ich dann eigentlich generel ISDN? Ist das nur notwendig, wenn mehrere Telefone im Haus angeschlossen sind und ich z.B. 3 Telefone + Internet gleichzeitig nutzen will?
Ja so ähnlich: http://de.wikipedia.org/wiki/Isdn
@Manne:
Mei, man versucht sein bestes. Allerdings hat halt auch jeder seinen Stil...
btw. ich hab grad deine Signatur gelesen: "contra zwangskommentare" :lol: :wink: :lol: :wink:
